Suzuki Swift: Soms niet starten Suzuki Swift 1.3 GL
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Auto start soms niet, met name na in de zon te hebben gestaan. De auto lijkt in eerste instantie aan te willen slaan maar vervolgens blijft het bij ronddraaien van de startmotor. Wat is de meest voorkomende storing die dit verschijnsel veroorzaakt?
Rob67
490 km
Hoor je de brandstofpomp zoemen als je het contact aan zet??
Hallo JdeP, ja de pomp liep. Inmiddels heeft de Wegenwacht ernaar gekeken en geconstateerd dat de injector geen puls kreeg. Toen heeft ie aan de ECU gerommeld, daarna liep ie weer. Het is dus een los contact geweest of een kapotte ECU die af en toe nog functioneert. Indien dat laatste het geval is, zijn die ECU's duur nieuw en zijn ze gebruikt nog goed te vinden?
Overigens is er nog een nieuw probleem geconstateerd, na stevig gas te hebben gegeven bleek de distributie lawaai te maken, dit werd veroorzaakt door de distributieriem die aanliep tegen de plastic kap. Gevalletje slecht gemonteerde of kapotte spanner? De riem zit er pas een maand of 3 op. De auto wordt uiteraard nu niet meer gebruikt tot dit is opgelost om zware motorschade te voorkomen.
Rob67 Topicstarter 490 km Reageer
Als de ECU kapot is dan zal je naar het juiste type (nr) moeten zoeken op marktplaats of de sloop o.i.d.
reclame is niet toegestaan.
Info via de mail aan vraagsteller is natuurlijk wel mogelijk
JdeP, bedankt voor de moeite. Ik heb de link gecopieerd nog voor dat ie werd verwijderd door Hans.
Overigens vind ik het bedenkelijk (en dan druk ik me diplomatiek uit) dat de moderator een linkje naar een gebruikt onderdeel op Marktplaats verwijderd als zijnde 'reclame'. Spam van bedrijven verwijderen is begrijpelijk, maar dit is heel wat anders.
Graag gedaan Rob67.
Ik wou absoluut geen 'reclame' maken,het was trouwens maar een voorbeeld want ik kan niet weten of dat die ECU exact het juiste type is.
Maargoed,regels zijn regels.
