Suzuki Swift: Swift gaat moeilijk in 1e en 2e versnelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3cilinder
Mijn swift uit 94 gaat heel moeilijk in de 1e en 2e versnelling.
Om hem in zijn 1 te krijgen moet ik hem eerst tegen de 2e versnelling aan zetten en dan in een keer naar voren duwen.
het zelfde geldt voor de 2e versnelling, eerst tegen de 1 aan duwen (waar die niet in wil) en dat naar achteren trekken.
als je dit weet kun je er prima mee rijden, maar normaal is dit niet.
Weet iemand hoe ik dit kan repareren of oplossen?
p.s. de koppeling werkt verder prima. (slipt niet)
astro5
65 km
al 17 jaar lid
schakelstangen/kabels allemaal nog goed? dan zit het in de bak
de schakelstang ziet er goed uit, kan hier niks raars aan ontdekken.
shakelkabels ? geen idee welke je bedoelt ?
astro5 Topicstarter 65 km Reageer
Dit type heeft geen schakelkabels.
Ik zou een keer bakolie verversen
Highway 28.415 km Reageer
Oke maar voordat ik onder mijn auto ga liggen om deze klus te klaren; waar zit de vulplug van mijn versnellingsbak? Ik kan mij zo voorstellen dat ik de drainageplug zo gevonden heb (op het laagste punt ergens neem ik aan), maar waar zit de vulplug? Andere tips met betrekking tot het verwisselen van deze olie zijn natuurlijk ook welkom
vulplug is het peilstokje. Boven op de bak zie je een zwart dop als je deze er uit draait dan zit er een pijlstokje aan. Het geribbelde deel moet olie op zitten als je de dop terug zet op het gat. Via dit gat moet je het ook vullen.
Zorg wel voor de juiste oliesoort. Ik denk zelfs dat het bij de dealer niet eens zo duur is.
oke alvast bedankt
ik zal de bakolie eens gaan verversen.
als het hier mee verholpen is laten ik het nog wel weten
