Suzuki Baleno: laden accu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
het lijkt net of accu (soms) niet geladen word,soms gaat het weken goed en ineens start hij niet meer rond, bult af in eerste versnelling , koppeling op en lopen ! daarna doet hij het weer dagen goed en dan in eens weer niet. het is net of er soms snachts iets "aan " blijft staan.
imand enig idee ?
GEKKEHENKY
175 km
al 18 jaar lid
Het is natuurlijk mogelijk dat er een lekstroom in de auto zit,maar dan zou het logischerwijs altijd moeten zijn. Is het niet zo dat de tom tom erin blijft of zoiets??
Verder accu en dynamo al eens laten testen (spanning en stroom)??
maarten4874
14.295 km
Auto Is Leeg , Zelfs De Radio En Binnen Verlichting Uit Gezet. Lekstroom Is 0,01 A Of Minder.......
GEKKEHENKYTopicstarter
175 km
Al eens geprobeerd met een andere accu? Als zo'n ding inwendige sluiting maakt, is deze ook zo leeg.
moderator
32.365 km
Accu belast laten testen en dynamo op een defecte velddiode.
kaleido 1
158.560 km
Al 2 X Accu Vervangen.......... Nu Gel Accu Er In. Probleem Blijft. Dashboard Verlichting Doet Ook Raar Kan Het Daarmee Te Maken Hebben?
175 km
[b] Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
moderator pc forum
1.075 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
