Suzuki Wagon R: Licht Brand Wat Kan Het Zijn
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: torbo
hallo ik heb een suzuki wagon r, maar heb een probleem.
Er brand een lampje die zegt dat er wat is en dat is het lampje waar een auto op staat en een sleutel en als ze dat bakje er op zetten om te kijken wat er aan is toont hij geen fout.
Maar dat lichtje gaat maar branden als ik de rem en het koppelingspedaal indruk. Daarna brand het en blijf het ook branden.
Ze zeggen dat het komt van de egr klep maar dat toont dat bakje niet direct, dan duwt die man op een ster en dan toont hij die EGR.
Maar ik geloof er niet veel van, want in het boekje staat dat het te maken heeft met de electrische leidingen.
Wat vinden jullie er van, laat het mijn weten.
En als het die EGR KLEP IS WAT IS MEN DAN GEWAAR VAN ONGEMAK?
roza
65 km
al 17 jaar lid
Nou ROZA uit LO hier een antwoord op jouw moeilijke probleem. Ik hoop dat ik het je uitleggen kan want dat lampje met een auto en een sleutel is om een storing aan te geven. De monteur van de garage heeft daarvoor een uitleeskastje dat ie er tegen aan kan zetten zoals je zelf al schrijft en door op de ster te drukken activeert hij het kastje dat dan aangeeft van EGR . Deze egr voert een deel van de uitlaatgassen terug naar het inlaatspruitstuk bij een storing gaat deze klep niet open of dicht of is er een vacuumslang af of een vacuum te kort. Dit kan ook het gaan branden na het intrappen van het rempedaal verklaren omdat hiervoor vacuum gebruikt wordt voor de bekrachtiger. egr fout lijdt vaak tot onregelmatig lopen en stotteren maar hoeft niet altijd. Je zou natuurlijk naar een andere garage kunnen gaan en daar een second opinion vragen en als die dan wel een" eltriekelijdig" storing vinden dan zal dat het wel zijn en niet een egr klep storing
ik hoop dat je het begrijpt
gr
Peco Power
Moderator Problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
Als ik zeer ver rijdt brand het licht niet, maar als ik korte reisje doe en moet veel remmen dan brandt het licht wel.
Gaat niet meer uit tot ik stop.
roza Topicstarter 65 km Reageer
Laat een garage even kijken naar lekke vacuumslangen of laat de auto weer eens uitlezen met zo`n kastje, door een andere garage.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo ik ben met me auto weg geweest heb 258km gereden heb er een bus in gedaan voor de kleppen te kuisen geen brand licht gezien maar van als ik op de ren duw en ontkoppel daar is het dan het heeft dan de gele weg gebrand maar ik heb niet onder vonden dat die niet goed rijdt maar dat licht werk wel op me zenuwen
ik dank jullie om mee te helpen zoeken maar dat probleem groetjes roza
heb je de remvloeistof laten controleren? (tip van iemand anders trouwens)(Joop!) het zou kunnen dat het nivo wat laag is, (over nivo gesproken...)
dit kan ook een waarschuwing geven en omdat je het hebt bij het remmen en ontkoppelen...
gr
Peco Power
ook op zwarte wegen???
maar laat ook eens kijken naar het terugslag klepje in de rem bekrachtiger
Bewerking door Moderator:
Gele weg is in dit "geval"een afkorting voor geHEle weg neem ik aan Jerry, alhoewel "zwarte" wegen wel vaak beter zijn dan "gele"wegen in Belgie
gr
Peco
Ja Ik Versta Het Nu Niet Meer Toe Wij In De Namiddag Weg Zijn Geweest Braden Het Lampje Wel En S Avond Als We Naar Huis Reden Heeft Het Heel De Weg Niet Gebrand En Dan Heb Ik Ook Moeten Ontkoppel Maar Vandaag Heeft Het Nu Weer Gebrand Als Ik Deze Middag Weg Ging Het Is Me Een Ransel Ik Zou Niet Graag Kosten Aan Doen Tot Ik Zeker Ben Wat Het Is Ik Hoop Op Wat Tips Van Jullie Beste Dank
peco
is de koffie op? bij di verse garrages
als er geen fouten in staan zal je handmatig moeten gaan meten/controleren
ga er van uit dat er toch wel een monteur rondloopt die daar wat mee kan/wil
toevallig geen lampjes vervangen?
[quote=CARS&MOTORS]peco
is de koffie op? bij di verse garrages[/quote]
Al enkele weken als je goed opgelet hebt!
Mooi advies van je voor mevrouw Roza, ik hoop dat ze er een paar centen aan durft te spenderen....
gr
Peco Power
ben al paar weken druk
zal dus thermo kannetje worden
en de topic starter
al iets bekend?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
