Hallo Experts....
vraag, we willen een radio inbouwen in de Wagon R.
de stekkers zijn gewoon aanwezig, er is dus niet gebakken en gebraden in de bekabeling.
er zit dus een iso stekker in, die netjes ingeplugt is in de ori-stekker die in het dashboard zit.
bij het insteken van de stekkers in de radio ( DK Digital DCR B5000 )
gaat de radio niet altijd aan. als ik de antenne stekker insteek vonkt het een beetje...
de stekker geeft op de juiste kabel de permanente +
de aansturing voor de versterker zit op een andere plek in de stekker, maar in de stekkerverbinding in de radio zit geen
pennetje, dus daar kan niks mee zijn.
de massa zit op de juiste plek in de stekker, ook de + .
( heb even verzuimt om te meten of deze 2 niet verwisseld zijn, dat er dus een verkeerde iso stekker inzit ?? )
wat wel vreemd is, is dat als ik meet tussen de body van de radio en de massa van de auto, er 12 volt te meten is....
heeft suzuki de massa en de 12Volt + toevallig anders om geschakeld of zo ??
de uitgebouwde radio speelde overigens wel gewoon....
wij weten het even niet meer....
wie weet iets ??
alvast bedankt...
( o ja...ik weet dat de omschrijving iets wazig is ;-) )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer zowel de plus als de massa op korrektheid.
Ook bij een afwezige massa kun je 12 volt meten.
Het vonken van de antenne-stekker bevestigt dat daar een stroom loopt en dat hoort niet.
Bij een plus stroom zou de zekering moeten springen en bij een min stroom niet.
In dat laatste geval zoekt hij onbedoeld zijn massa via de antenne.
Dus ik denk dat de normale massa-verbinding ontbreekt.
Kijk eens wat er gebeurt als je een aparte extra massa op het huis van de radio aanbrengt.
