Mijn suzuki vitara loopt s'"morgens als het koud weer is,even op 3 cil.Daarna loopt hij prima verbruikt geen koelvloeistof en de koppakking is kort geleden vervangen.bougie kabels.verdeelkap,rotor heb ik ook vernieuwd.ik hoor de kleppen wel aardig tikken.Wat zou het kunnen zijn?
Gr Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
krijgen de buitenste cilinders te weinig
goed afstellen(laten)
tikken vd kleppen kan in te dike olie zitten
