Suzuki Baleno : lpg probleem
Mijn Baleno stationcar (Ultimate, 1.8 GTX) heeft een G3 LPG installatie. Bij het (sterk) afremmen (bijvoorbeeld bij een stoplicht) valt de auto heel ver terug in toeren en slaat soms zelfs af. Het gebeurd bij zowel koude als warme motor. Bij koude minder, want dan helpt de automatische choke. Het toerental blijft vaak heel laag hangen en de auto "pruttelt" dan op zeer lage toeren. Hij herstelt zich meestal wel na een paar seconden naar het gewone stationair toerental. Maar, zoals gezegd slaat de motor soms ook af.
Siem10871
185 km
al 23 jaar lid
je kan proberen om de stationaire omloop achter op het
spruitstuk schoon te maken.
maar meestal moet hij worden vervangen.
komt vaak voor bij de 1.8 vooral op lpg
mike7890 100 km Reageer
Je kan ook proberen het basis stattionnair toerental op benzine af te stellen zonder luchtomloopregeling.
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn Baleno. Ik zeg gehad omdat ik hem onlangs om deze reden weggedaan heb. Het LPG inbouwstation kon het probleem niet oplossen en had meerdere Balenno's met hetzelfde probleem. Het opnieuw inleren van de computer, vervangen van het rubber in de gasluchtmenger, verwijderen eerste deel van de luchtfilterbuis, opschroeven van een potmeter zodat het toerental niet te snel naar stationair terugliep (anders sloeg de motor af tijdens het schakelen!) etc.
Bij gebruik van de airco leek het wel of de computer geheel van slag was, het stationair toerental ging dan als een jojo op en neer (tussen de 400 en 1000 toeren)kortom geen oplossing voor u wel benieuwd of deze er is.
Ik had hetzelfde probleem. Bleek de motor valse lucht aan te zuigen via een lekke pakking. Na het vervangen is hij keurig blijven lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
