Suzuki Baleno 1996: hoog stationair
Bouwjaar: 1996
Als de klant met de auto stationair draaiend voor een stoplicht
of kruising wacht gaat soms opeens het toerental omhoog naar
zo'n 3000 toeren Ik heb ook proefgereden en dan gebeurd het natuurlijk niet ,maar als ik de gaskleppotmeterdraad eraf haal
ggaat het toerental naar 3000 toeren
Weet iemand of die wel eens problemen geven?
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Wanneer de TPS in deellast blijft staan kan deze het toerental verhogen. Probeer hem opnieuw af te stellen zodat je zeker weet dat hij doorgeeft dat de gasklep dicht staat.
wstam 545 km Reageer
Ik moet dat nog proberen ,maar kom er nog niet aan toe
Een nieuwe GPS kost ong. 164, bruto .is nogal wat Dan moet het er wel echt in zitten
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
HOI, DAT DE MOTOR 3000 TOEREN DRAAIT ALS JE DE POTMETER LOSGOOIT
IS NORMAAL, BIJ DEZE AUTO IS HET EEN SOFTWAREPROBLEEM VAN DE
COMPUTER. ALS JE DE AUTO START EN DIRECT WEGRIJD DOET HET
PROBLEEM ZICH VOOR, ALS JE DE AUTO EVEN 5 SEC LAAT DRAAIEN IS ER
NIETS AAN DE HAND. SUCCES!
marko7324 65 km Reageer
Auto weer een paar keer binnen gehad GPS sensor afgesteld nog niet goed
Nu de temp sensor vervangen en de auto doet het al een week of 4 goed
je kan ook een nieuwe koelvloeistof sensor proberen
als die aan geeft dat de motor koud is dan gaat de motor weer op de sjoke lopen
berend1093 130 km Reageer
Hmm, ik heb een 1997 1.8 GTI en heb zowat hetzelfde probleem. Het doet zich vooral voor als ik file rijd of in het dorp. Net alsof het iets te maken heeft met de versnellingsbak. Ik heb al heel veel mogelijke oorzaken gehoord, maar nog geen echte antwoorden. Zelfs mijn Suzuki garage heeft nog geen idee. Wil het wel snel opgelost hebben, want ik vind het gewoon gevaarlijk.
Misschien de stappenmotor vervuild
VINK 1.945 km Reageer
Ik heb het ook met mijn eigen auto gehad en toen heb ik de koelvloeistof sensor vervangen andere modellen van suzuki hebben daar ook wel problemen mee en stappen motor schoon maken is ook nooit slecht maar meestal hadden ze dan de klacht dat de motor uit valde onder het schakellen maar hetkan niet met de v bak te maken hebben want daar zit geen electronica op of je moet een automaat hebben suc6
Ik heb vandaag de water temperatuur sensor laten vervangen (volgende de dealer de enige sensor die mij GTI rijk is). Ergens anders op de site zag ik echter dat dit probleem zich ook voordoet bij andere modellen (vacuum bij CMAP sensor?). Ben benieuwd wat er gebeurd.
Ps. kan het ook te maken hebben met een scheurtje in de koppakking? De garage dacht te zien dat dit aan de hand was. Enig idee wat het kost om die bij de garage te laten vervangen?
een baleno 1.8 heeft geen map sensor die heeft een lucht massa meter dus dat kan het niet zijn stappen motor wil ook nog wel eens probleem zijn
en als die wil vervangen kan je beter naar de ford gerage gaan want die hebben de zelfde maar dan een stuk goed koper
alleen de stekker past dan niet maar dan moet je er zelf ff wat voor maken en een koppakking vervangen is duur ik geloof dat de hele motor er dan er uit anders krijgt je de db deksel er niet voor weg
Goed nieuws!
De sensor was inderdaad het probleem. Die geeft ogenschijnlijk een goed signaal, maar als hij warm wordt gaat 'ie rare dingen doen. Vooral filerijden en in de stad geeft problemen, die zich nog eens verergeren bij warm weer. De afgelopen weken heb ik geen problemen meer gehad. En toen was het toch wel erg warm!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
