Suzuki Baleno 1997: slecht aanslaan bij koude motor
Bouwjaar: 1997
Mijn auto slaat slecht aan bij koude motor. Meestal moet ik tot 3 of 4 keer starten, voordat de motor stationair blijft draaien. Wel kan ik bij de eerste keer starten de motor aan de praat houden met het gaspedaal, maar de automatische choke houdt de motor niet aan het draaien. Bij een warme motor is er niets aan de hand. Waar kan dit aan liggen ? De dealer weet geen oplossing, hoewel de auto nog in de Bovag-garantie zit. Alvast bedankt voor jullie reacties.
rob9959
250 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk is het gasklep huis vervuild .. probeer es met een hamertje hier op te tikken en kijk of het toerental veranderd. gewoon ff loshalen en reinigen en zorgen dat de gasklep en het koude start gedeelte goed vrij beweegt
ivo4689 70 km Reageer
Ivo
Ik heb het hele inlaattraject gereinigd, inclusief EGR-klep en IAC-klep. Ook heb ik het koude start gedeelte weer gangbaar gemaakt en nu start de auto heel goed. Blijft ook lopen na 1 keer starten. Bedankt voor je tip !!
Rob
rob9959 Topicstarter 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
