Suzuki Baleno 1995: waterlekkage onder blok
Bouwjaar: 1995
susuki boleno bj 1995 water lekkage bij onder blok in de buurt vande inlaat wie heeft er een tip
dupl-u-9982-5dd147c468007+ricokrauts
85 km
airco?
lupo6727 760 km Reageer
nee geen airco koelvloeistof lekkage
inlaat spruitstuk pakking?
lekt ie water of koelvloeistof
Ik neem aan dat het niet uit de afwatering komt van de airco of het kachelhuis.
martijn
Ken ook een scheur in de kop zitten. Heb ik een paar keer meegemaakt met baleno
vriesdop doorgerot! komt vaker voor
Maarten6801 915 km Reageer
Ik denk eerder aan de waterpomp...een vriesdop die door rot terwijl er koelvloeistof inzit is haast niet mogelijk
Groet Auke
http://www.adservices.nl
Scheurtje in het onderblok ongeveer tussen 2e en 3e cilinder. Komt sporadisch voor. Motor goed warm laten draaien en dan onder het inlaatspruitstuk kijken. Met het afpersen van het koelsysteem zie je de lekkage niet.
langeman 185 km Reageer
Aansluiting waterpijp (met o-ring) achter waterpomp is ook verdacht, is heel makkelijk te zien.
pappa 445 km Reageer
waterpomp of de o-ring van de waterpijp die in de pomp zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
