Ik heb sinds een paar weken deze auto, met lpg g3 installatie. Sinds een paar dagen slaat de auto af, bij het starten op de gas-stand, meestal zo'n zes keer. Daarna blijft de auto met wat extra gas geven wel lopen. Bij het starten op benzine blijft de motor na 1 of 2 keer wel draaien. Alleen loopt ie op benzine erg onregelmatig, toerental stationair tussen de 500-1500 tpm. Tevens houdt de motor in, als ik gas geef en lukt het me niet om op de snelweg harder dan 100 km p/u op benzine te rijden en gaat na een tijdje 'check engine' branden. Als de motor eenmaal een beetje op temperatuur is, gaat rijden en starten op gas trouwens als een zonnetje! Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Alvast bedankt voor de hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
