Suzuki Swift 2011: Moeilijk starten (koude start)
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1242, Vermogen (kw): 69
Beste mensen van dit forum,
Mijn Swift start (soms) moeilijk (koude start)
Als ik de auto even verzet (paar meter) en dan de volgende dag weer wil starten start de auto moeilijk, je hoort de startmotor wel ronddraaien, accu is vorige maand vervangen (nieuwe).
Voorbeeld: Gisteren auto 's morgens gebruikt, start prima, auto in het parkeervak gezet, auto hierna even voorthuis (drie meter) heen gezet om te wassen, start ook goed, auto hierna terug gezet in parkeervak, start ook goed, volgende dag bij koude start, auto wil niet starten; startmotor draait rond, accu is vorige maand vervangen door een nieuwe, alleen door het gaspedaal (ver) in te trappen wil de auto starten...
Dit is nu derde keer, kan het koude weer van invloed zijn?
(vorst) omdat ik de auto gisteren gewassen had...
Het lijkt er soms op dat na het wassen de auto dan moeilijk (er) start...(zonder gekheid)
Met de oude accu na het verplaatsen (drie meter) van de auto startte de auto hierna moeilijk...accu dus vervangen hierna...
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegd heb, de auto start over het algemeen prima, maar het lijkt erop als ik de auto even een paar meter wegzet en dan weer wil starten als het nu direct erna of de volgende dag moeilijk start...
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
suzukikizashidreamcar
220 km
al 7 jaar lid
Logisch je verzuipt de motor.
Er wordt veel brandstof ingespoten met deze buiten temperaturen , doordat je maar een klein stukje rijd verbrand niet alles en misschien blijft er ook een injector iets nadruppelen , bij de volgende start wordt er weer een plas brandstof geinjecteerd en dit krijgt hij dan niet weg.
Als de motor uiteindelijk aanslaat komt er dan een zwart wolkje uit de uitlaat ?
Een andere oorzaak kan zijn dat de brandstofdruk weg zakt .
kaleido 1 158.955 km Reageer
Beste Kaleido 1,
Ik begrijp heel goed dat je de motor verzuipt, op deze manier, maar dit is de enige manier om de auto op dat momentaan aan de praat te krijgen...
suzukikizashidreamcar Topicstarter 220 km Reageer
Mij is het (nog) niet opgevallen dat er dan een zwart wolkje uit de uitlaat komt...
Bedankt voor je reactie!
Wat vindt de Wegenwacht van de Suzuki Swift als occasion?
Zoals elke Suzuki is ook deze generatie Swift zeer betrouwbaar. Er is één euveltje dat wel eens wil voorkomen. De brandstofpomp houdt er wel eens mee op, waardoor de motor vanzelf afslaat of niet wil aanslaan. De oorzaak is een slecht of los contact. Dit bevindt zich rechts onder de achterbank. De zitting moet daarvoor even uitgebouwd worden, maar dan is het voor de Wegenwacht een fluitje van een cent. Als de stekker weer goed contact maakt, start de Swift weer en kan zonder verdere kosten normaal worden doorgereden.
Zou dit het kunnen zijn?
Zoals ik schreef brandstofdruk niet in orde , pompt zorgt voor de druk dus een punt om te controleren zo kun je dingen gaan uitsluiten.
