Hallo!
Ik heb sinds kort een Suzuki Baleno station uit 1997 met 1.8 motor op benzine en LPG. De auto heeft nu 280 000 km gelopen. Tijdens mijn vakantie moest ik een tijdje op benzine rijden omdat er geen LPG pomp was, en ik merkte dat de auto toen inhield op de snelweg. Waar het licht omhoog ging in de bergen, moest ik plankgas in zijn vier om de snelheid een beetje op normaal nivo te houden... Op LPG rijdt de auto trouwens perfect! Verbruik is rond de 1 op 10.5 a 1 op 11.
Wat zou dit probleem bij het rijden op benzine kunnen veroorzaken? En hoe kan ik wat testjes uitvoeren om te zien wat er loos is?
De bougies heb ik kort geleden vervangen. En ook de benzine in de tank is redelijk doorgespoeld na de vakantie. Het starten op benzine gaat trouwens prima, maar dan rij ik langzaam en gewoon in de stad en schakel over op LPG zodra de temperatuur van de motor warm is. Bij het starten eigenlijk nooit problemen met de benzine. Stationair loopt de motor ook prima.
Hopelijk heeft iemand een goede tip!
Alvast bedankt en groeten,
Benno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
