Suzuki Alto 2001: Motor vermogen weg, geen rembekrachtiging meer na drempel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G10BB, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Hoi allemaal,
reed vanmorgen weg, en na n kleine drempel viel motor vermogen weg, evenals mn rembekrachtiging , heb dit nog nooit eerder met deze auto meegemaakt, rij elke dag 2x over de drempel zonder problemen... ben stapvoets weer thuis gekomen , iemand hier die misschien weet wat t euvel kan zijn???? Lijkt wel of n stekker los gekomen is ofzo , heb echter bijna geen ervaring met deze auto. bvb dank
Arjan Hansen
al 10 jaar lid
Kijk eens of er geen slang los geschoten is van het vacuum gebeuren , als de rembekrachtiging niet meer werkt , zou ik in die richting zoeken , start de auto eens en luister eens of je niet ergens iets hoort sissen.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Heb net gekeken maar alles qua Vacuum slangen ed is ok... Zit alleen inene te denklen had ooit met n Citroen Xantia een soort gelijk euvel... daar was de kat binnenwerk van los en kwam overdwars te staan...... Waardoor de kapotte kat als een uitlaatrem werkt, waardoor er dus n hele slechte verbranding ook plaatsvind... nadat ik m eruiit had gehaald reed ie weer prima, heb nu echter t probleem dat ik hier geen brug heb.... ga na de lunch er weer onder
Arjan Hansen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
