Suzuki Alto 2005: Zachte remdruk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F10D, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 46
Collega;s,
Ik heb nieuwe Remschijven en remblokken gemonteerd. Dus de remzuigers
voor helemaal teruggedrukt. Ik heb rechtachter een nieuwe wielremcilinder
geplaatst. En veelvuuldig ontlucht. Toch blijft de remdruk zacht en het pedaal
komt niet helemaal bovenin. Kan het zijn de de handrem opgesteld moet worden
om tot een goed resultaat te komen.
Groet
Jaap
Jaap de Bot
915 km
al 10 jaar lid
Lekte de cilinder achter? Wellicht remvloeistof op de voering gekomen of heb je de voeringen ook vervangen. Achterremmen afgesteld?
Hoe heb je ontlucht? Als je het rempedaal steeds tot op de bodem hebt getrapt is er een beste kans op een overleden hoofdremcilinder. Bij een ouder hoofdremcilinder vormt zich een slijtagerandje op de plek tot waar steeds het rubber komt. Door bij het ontluchten steeds over dit randje te trappen overlijd de cilinder.
vr.gr. Theo
Handrem opstellen , en als er geen lucht meer in zit , is de kans groot dat de boel , eerst weer op elkaar in moet slijten , blokken op de schijven , mits de Hrc natuurlijk niet overleden is.
Als de remmen gewoon werken , rustig de blokken in remmen en kijken of er verbetering op treed.
kaleido 1 158.980 km Reageer
En al wat verder ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
