Suzuki Alto 1997: Geen achterruitverwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
Hallo allemaal,
Heb vorige week een Alto gekocht als 2e auto en merk op dat de achterruitverwarming het niet doet. Heb de schakelaar losgehaald en meet nergens spanning op de stekker. De schakelaar op die van mistlicht achter gezet en schakelaar lijkt te werken (brand een lampje op, op de stekker van de mistlicht achter).
Zekeringen gecheckt maar lijken allemaal in orde. Ook aan wat kabels onder de dashboard heen en weer bewogen maar niks nada.
Iemand een idee? Is daar een aparte zekering voor? Klok en interieurverlichting werken beide gewoon goed...
driver85
110 km
al 13 jaar lid
Er zit ook een zekeringkastje onder de motorkap .
Motor loopt als je hem aan zet ?
kaleido 1 158.995 km Reageer
Motor moet lopen, inderdaad...krijgt voeding als dynamo draaid.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad, alles is getest met lopende motor.. Had ergens gelezen dat de zekering van het klokje gelijk is aan de zekering van de achterruitverwarming, klopt dat? Klokje werkt in ieder geval.. Andere suggesties?
driver85 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
