mijn probleem is dat ik de koppakking vervangen heb. en nou wil me de motor niet meer starten alles werkt normaal onsteking op tijd nokkenas krukas staan goed ten opzichte van elkaar, benzine krijgt ie , en heeft compresie
net heb ik wel wat raars gevonden als ik de motordraai in de draairichting van de motor dan komt de klep timing niet overheen met de onsteking net alsof de motor de foute kant op start ,als ik naar de rotor kijk start ie rechtsom maar ga ik naar de kleptiming kijken die is beter als de rotor linksom zou draaien . dan zie je ook dat de kleppen hoe het hoort open gaan
maar als ik de normale draairichting aanhou lopen lopen ze de foute richting op ik hoop dat iemand me hierbij ken helpen
mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
tot je hem verder draait in de draai richting het lijk net of alles zich 180 graden verdraait heef
t
mark
