Nadat we een andere benzinetank eronder hebben gezet (oude was lek) wil de auto niet meer starten.
Hebben ook de filter vervangen. Af en toe geeft ie wel een spurt maar dan is het weer afgelopen. Dit doet ie meestal als we een aantal malen alleen de benzinepomp activeren.
Het lijkt erop of er niet genoeg benzine in de carburateur komt, je kan nl wel zien dat er brandstof in de carburateur komt, maar blijkbaar niet genoeg.
De ohmse waarde van de injector is 2,2 ohm, dit zou 0,5 - 1,5 moeten zijn.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
Gaan oude tank er weer onder zetten om te kijken of die het wel doet.
gr,
Martin
