Suzuki Swift: stukje sleutel in contactslot
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
van deze swift is de contactsleutel afgebroken en zit het stukje in het contactslot, hoe kan ik dit eruit halen, m.a.w. hoe kan ik het contactslot demonteren, heb het stuurwiel en de schakelaars al eraf liggen !! Dus weet niet hoe het cont.slot vast zit aan de stuurkolom
Alvast bedankt groet H.
Henry4504
2.885 km
Je kun het contactslot er uithalen zonder het stuur te verwijderen.
let op de breekboutjes.
als je geluk hebt kun je het stukje er uit halen met een heel klein schroevendraaier en een naald.
Lukt dit niet wordt het een nieuw contactslot.
BEASTY 1.060 km Reageer
Beasty, bedankt, maar ik heb het inmiddels opgelost heb wel stuur e.d. erafgenomen en heel voorzichtig met een scherpe drijver de breekboutjes los getikt . met het slot naar de sleutel specialist gegaan en voor nog geen 20,0 twee nieuwe sleutels laten maken, hij heeft ook het stukje sleutel eruit gehaald, heb in de kop van het breekboutje een sleuf gezaagd, dus montage met een schroevendraaier was simpel
groet, H
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
