Suzuki Swift: geeft zelf gas, stappenmotor beweegt zelfstandig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
op stationair geeft motor zelf gas, stappenmotor beweegt zelfstandig heen en weer. Nr. Denso : 161100-0051.
jhl
57.015 km
niemand die aan suzuki werkt?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
is de slang van je map sensor nog ok?
markster 215 km Reageer
Vacuum probleem ??
hebben dit gehad met een mazda 121 ( 1988 )
auto gaf uit zich zelf gas als een zenuwachtige Sjonnie aan een verkeerslicht...
er zat niemand in de auto.
vacuumklep losgekoppeld daarna geen problemen meer...
dit probleem ook besproken en uitgelegt hier op het forum ( zie mijn postings )
erka 9.895 km Reageer
zou makkelijk zij als je vermeld welk type moter bij 1300 kan zijn dat stekker of draad breuk de veroorzaker is
probleem heeft zichzelf opgelost
ligt het motorblok goed aan massa?
elze 895 km Reageer
problemen lossen zichzelf niet op
verdwijnen soms(tijdelijk) en koen weerterug
meestal erger
