Suzuki Swift: Vocht in koplamp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 / automaat
Hallo allemaal,
Opeens heb ik flink wat vocht in één van mijn beide koplampen, dit is dan nadat ik de auto gewassen heb of nadat het (flink) geregend heeft.
Na een paar droge dagen (zon erop) verdwijnt het vocht weer geleidelijk aan.
Hoe kan het dat ik hier opeens last van heb en op welke manier kan ik het gaatje (???) vinden om het af te kitten.
Ik kan nergens in mijn instructieboekje -dat bij de auto zit- terugvinden hoe ik het koplamp-glas kan verwijderen of hoe ik de gehele koplamp-unit kan uitbouwen.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit voor elkaar krijg
Bij voorbaat dank, alle reacties zijn welkom.
Gr.
Martin
Alpina
320 km
als er geen gaatje in het glas zit kan het zijn dat deze lekt langs de rand waar het glas op unit zit (kunstof)
is het niet zo dat je pas een lamp vervangen heb en dat het deksel aan de achterkant er niet goed op zit of weg is?
anders moet je deze demonteren en de randen afkitten of de complete koplamp vervangen zijn niet zo duur imitatie
[quote=marcel7072]anders moet je deze demonteren en de randen afkitten of de complete koplamp vervangen zijn niet zo duur imitatie[/quote]
Er zit GEEN gaatje in het (plastic) glas.
Het frappante aan dit alles is dat ik last heb van het vocht nadat ik een aanrijdinkje heb gehad waar bij de koplampen NIET beschadigd waren.... alsdus de schade-expert.
Er was zo op het eerste oog ook niets aan te zien.
Ik denk dat ze toch enigszins zijn terug gedrukt tijdens de aanrijding en dat ze ergens aan de achterkant, of inderdaad -zoals jij zegt- langs de rand op de aansluiting met de kunststof unit lek zijn.
Je kan dit bijna niet zien als de hele unit er niet uithaalt.
Er zit een elektrische hoogteverstelling op, hoe demonteer ik dan precies zo'n lamp en waar moet ik allemaal rekening mee houden.
Ik heb al eens geprobeerd om de unit eruit te halen, maar na het losdraaien van 2 moertjes aan de achterzijde en het beugeltje op de verstevigingsbalk (thv de radiateur), bleek ie nog steeds ergens vast te zitten....
Vergeet ik ergens iets of moet ik wat harder trekken ?
Gr.
Martin
Alpina Topicstarter 320 km Reageer
heb je het knipperlicht er ook uitgehaald hier zit de koplamp ook nog vast
ik denk dat omdat je zegt dat dit na een schade is gekomen dat er ergens een scheurtje in de koplamp unit zit
gr marcel
Ja klopt, vergeten te vermelden, het knipperlichtje heb ik ook eruit gehaald, daar zit ook nog een bevestigingspunt en die had ik ook los gehaald, maar dan nog lijkt ie niet los te komen.....
Zou de aanwezige electrische hoogteverstelling hier ook iets mee van doen hebben dat ie ergens de zaak blokkeert ?
Gr.
Martin
ik denk het niet als je de drie bevestigingen los maakt is het dan niet dat de unit achter de bumper blijft hangen moet je even goed bekijken
gr marcel
Ik heb de koplamp inmiddels gedemonteerd. Eerst het knipperlichtje en daarna 3 moeren aan de achterzijde van de koplamp en 1 schroef bovenop de dwarsbalk t.h.v. de radiator.
Eén van die moeren aan de achterzijde en dan wel de bovenste aan de zijde van het knipperlichtje kun je bijna NIET bij komen om 'm los te draaien..... dus laat staan het vast draaien straks.....
Er zit slechts een zeer klein sleufje waar je moer en sleutel doorheen moet wurmen, want het buitenspatscherm zit hier in de weg..... volgens mij foutje van Suzuki, of doe ik iets verkeerd ???
Ik heb de koplamp helemaal bekeken en zie geen enkel naadje/scheurtje waardoor het water in de lamp zou kunnen komen. Alles lijkt onbeschadigd.
Ik heb voor de zekerheid de gehele rand waar het glas (plastic) op het huis aansluit maar afgekit met siliconenkit. Hopelijk is het probleem hiermee opgelost.
Martin
