hallo,
mijn swift mk3 1.3 gs word de laatste tijd veels te warm
hetgene wat ik net geprobeerd heb, is in de buizen van de radiator knijpen... waardoor het koelvloeistof niveau in de radiator zakte, hierna heb ik hem tot de hals gevuld met koelvloeistof, en de dop goed dichtgedraaid, het koelvloeistof expansievatje stond op halfvol
ik heb hem een tijdje stationair laten draaien, en wat me opviel is dat het expansievatje steeds voller werd (temperatuur meter op dash stond op de helft), en het water erin na een tijdje begon te koken... nadat ie steeds voller werd... stroomde het water langzaam uit het expansievatje.
de temperatuur meter steeg naar 3 kwart en de fan begon wel te blazen, waarbij ie steeg tot vlak voor het max punt, iets daalde en uiteindelijk bleef steken op net voor het max punt, waarop ie blijft staan, dit met een draaiende fan, tijdens het rijden merk ik dat ie dan wel op het maximale witte vlak terecht wil komen..
heb daarna de motor afgezet, en het koelvloeistof spoot letterlijk uit het drainage buisje van het expansievatje,
ik zie geen vloeistof uit de radiator lekken... dus ga ervan uit dat ie goed is..
heeft iemand enig idee wat er kapot zou kunnen zijn?
