Suzuki Vitara 2016: Navigatiesysteem
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb een probleem met mijn navigatiesysteem bij het programmeren kan je alles invullen maar als je op start drukt geeft hij aan ga naar een gedigitaliseerde weg en doet verder niks. Weet iemand hier een oplossing voor?
Smokey2020
110 km
al 6 jaar lid
Is het een origineel (af fabriek) navigatie systeem ?
Lijkt er op dat er geen Gps signaal aanwezig is,
kijk eens in het menu hoeveel satelieten hij ontvangt,
mogelijke oorzaken:
gps antenne defect of verbinding onderbroken (stekker / kabel),
navigatie apparaat defect.
Laat het systeem en de systeem instellingen eens uitlezen bij de suzuki garage.
Het is een origineel vanaf fabriek navigatie systeem.
Zal al je tips eens nalopen kijken of er iets uitkomt.
Bedankt alvast.
Smokey2020 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
