Suzuki Swift: niet aanslaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 gti
wagen slaat niet aan vonk wel weet iemand wat voor een brandstof problemen deze kunnen hebben
dirk2269
6.540 km
Dirk,
Kijk eens onder de achterbank daar loopt de bedrading van de benzinepomp. Let dan vooral op de doorzichtige stekker of daar geen slecht contact in zit. Dit zie je al aan de buitenkant van de stekker.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt hans
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
We hebben al enkele malen precies z'n probleem gehad en toen was het de injector die vast zit kun je snel achter komen door een tikje erop te geven als de auto niet wil aanslaan.
Als dit het niet is kan het inderdaad het kbeltje onder de achtebank zijn (geel).
en we hebben 2x meegemaakt dat stekkerverbinding door corrosie defect is gegaan (stekker in kabelboom bij linkervoorpoot naar bobine toe.
succes groeten jurgen.
HARRY4186 495 km Reageer
