Suzuki Alto: Niet meer starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb hier een alto welke na het vervangen van de koppakking een 1/2 heeft gedraaid daarna is af geslagen,en wilde daarna niet meer starten, is uit gelezen gaf geen storingen, heeft met door starten de neiging om aan te slaan, had gisteren een backfire, en bijna een brandje, wie kan mij een eventuele oplossing aan geven.
Mvg Nico
nzm
170 km
ontsteking probleem, distributie ? hoe groot was de brand als hij helemaal is afgebrand doet hij het nooit meer, nee maar kun je zien of er bedrading is beschadigd ? heb je vonk krijg je benzine
jan5047 25.885 km Reageer
distributie stond goed heeft vonk, ook benzine, gelukkig geen beschadigde bedrading
nzm Topicstarter 170 km Reageer
Tijdens warm draaien veel walm van de koelvloeistof welke in het uitlaat systeem zat
[quote=nzm]distributie stond goed heeft vonk, ook benzine, gelukkig geen beschadigde bedrading[/quote]
Dan moet hij het doen, maar backfire onstaat door de vonk op het verkeerde moment onsteking goed afgesteld , kabels in juiste volgorde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
