Suzuki Alto: emissie lampje
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Bij de alto van mn vriendin ging gisteren het motor-emissie lampje branden.
Het boekje zegt ( uiteraard) dat de ealer er naar moet kijken, maar daar heeft ze deze week geen tijd voor.
Er is niets te merken onder t rijden.
Kan dit kwaad om er een week mee door te rijden?
derk
derkmans
1.380 km
al 18 jaar lid
[quote=derkmans]Kan dit kwaad om er een week mee door te rijden[/quote]
Of het direct kwaad kan weet je dus niet dat weet je na dat er is uitgelezen.
Miss. even naar een andere dealer...?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ze werkt de hele week in ruurlo.
Misschien dat ze tussen de middag even naar borculo kan( daar zit dan de dichtsbijzijnde suzuki-dealer).
Bedankt.
derkmans Topicstarter 1.380 km Reageer
De dag erop ging t lampje keurig uit na het starten ( en aanslaan) van de motor.
Nog wel even laten checken maar niets aan de hand.
Kan dus een"slotje"op!
Had ook hetzelfde probleem met Alto, na vervangen luchtfilter was de zaak opgelost.
Bedankt voor je reactie.
Luchtfilter was 2 maanden geleden al vervangen.
Maar het is"gewoon"vanzelf opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
