Suzuki Alto: Homokineet vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Mijn rechter homekineet maakt behoorlijk lawaai,ik wil deze vervangen kan iemand mij daar wat demontage en montage tips over verstrekken.
Bij voorbaat dank,
Tiny Kooij
Tiny kooij
210 km
al 13 jaar lid
Wiel eraf, centrale moer waar de aandrijfas mee vastzit in de naaf loshalen, fuseekogel loshalen.
Dan kun je de veerpoot iets naar buiten trekken en de as demonteren.
De homokineethoes weghalen, soms zit een homokineet met een borgringetje geborgd op de as, als dat zo is dan maak je deze los en kun je de homokineet loshalen.
Als er geen borgringetje zichtbaar is dan kun je hem gewoon met een logge kunststof hamer een peer geven en schiet hij van de as af.
Succes!
Oke maar ik ga de complete as vernieuwen,zit de as met een soort kliksysteem in de versnellingsbak? alvast bedankt voor de reactie.
mt vr gr Tiny
Tiny kooij Topicstarter 210 km Reageer
Ja, maar die kun je er met een grote schroevendraaier uit wippen
oke bedankt voor de tip ga er morgen met aan de slag
klus geklaard,bedankt voor de info Peter, misschien tot een volgende keer
groetjes Tiny Kooij
graag gedaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
