Ik ben bezig met een Suzuki alto van 2003 met een 1100 motor.
Hoe warmer de motor wordt, des te meer gaat hij stotteren/inhouden bij gas geven. Stationair prima lopend, als je onder het rijden het gaspedaal omhoog laat komen dan voel je dat hij normaal gaat lopen.
Foutcodes misfire cilinder 2.
- injectors cil 1 en 2 omgewisseld, bougies omgewisseld, bobines omgewisseld, klepspeling perfect, gasklephuis schoon, extra massa van motor naar thermostaathuis getrokken, fout blijft cilinder 2.
Bij heel weinig gas geven loopt hij gewoon goed en trekt goed, dus lekke klep lijkt me niet.
ECU, bedrading naar injector 2, of toch gewoon koelvloeistoftemp sensor?
Foutcode komt terug na ongeveer 15 minuten rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
