Ik heb een probleem met een Suzuki swift (3 cyl.) 1.0 inj.kat. hb. mot.g10a 993cc 39kw.
Nadat de auto een uurtje in een parkeergarage had gestaan wilde hij niet meer starten. Startmotor draait wel goed rond maar motor slaat niet aan.
Naar huis laten slepen en een en ander gecontroleerd:
- Na 2 seconden de startmotor laten lopen heb ik een zekering geplaatst in de Diagnose plug en de foutcode uitgelezen. Gaf geen foutcode (dus alleen code 12)
- Na omdraaien van contact hoor ik de brandstofpomp even lopen. Benzine retourleiding bij de motor heb ik ook losgehaald. Benzine stroomt uit de retourleiding.
- Bougies gecontroleerd. Deze waren redelijk schoon en de contactopening is 0,7-0,8 mm. Ook een bougie eruitgehaald en tegen massa gehouden en gestart. De bougie vonkt.
- De kap voor de distributieriem (50.000 km) gedeeltelijk losgemaakt. De riem lijkt in orde.
- De ontluchting van de benzinedop heb ik ook gecontroleerd en is in orde.
Ik heb het luchtfilter erafgehaald. Binnenin zie daar een relais?/klep? (2 gele draden, zie foto; A). Is deze te testen? Zo ja hoe.
Links zit ook een electronische unit. Is dit de monopoint-injectie? Er gaan 4 draden in, zei foto; B. Is deze te testen? Zo ja hoe.
Hopelijk kan iemand mij hints geven.
p.s. Ik heb geen handboek van de 1.0. Wel van een 1.3 Swift (Engels). Iemand een electronische versie van de 1.0?
[url=http://img215.imageshack.us/i/injectie.j...][img]http://img215.imageshack.us/img215/3599/...[/img][/url]
succes ermee jan
