Suzuki Swift: remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
moet de laatste dagen harder op het rempedaal trappen maar mijn swift remt toch slechter
lt camper
Werkt de rembekrachtiger wel? Even testen door bij niet draaiende motor een keer of 5 stevig het rempedaal in te trappen. Bij de laatste keer intrappen het pedaal ingetrapt houden en motor starten. Als de bekrachtiger werkt moet je het pedaal iets naar beneden voelen zakken.
vr.gr. Theo
heb je al eens je remvloeistof vervangen kan zijn dat door de vorst het vocht wat erin zit bevriest
