Suzuki Swift: swift binnenverlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 gls
ik heb voor mijn zoon een swift gekocht maar de binnenverlichting doet het niet op de deuren.
lampje brandt wel en schakelaarstand staat goed.
soms doet ie het wel en dan weer niet.
zekeringen zijn goed.
is er ergens een schema van de stroomkring zodat ik kan zoeken en meten.
volgens mij zijn de schakelaars in de deur wel goed
. wie weet waar ik dat schema kan krijgen.
René
knutsel
1.120 km
Scahkelaartjes zullen wel geen contact maken. Meestal zitten die met slechts 1 schroefje vast.
Schroef los draaien, schakelaar eruit en achterkant bekijken.
Testen door draad los te nemen en rechtstreeks aan goede aarde hangen, moet de binnenverlichting aan gaan.
oldford 117.985 km Reageer
dat zou dan wel erg toevallig zijn als dit bij beide gebeurd.
maar ik ga dat eerst eens doen.
alvast bedankt en ik laat het wel even weten.
René
knutsel Topicstarter 1.120 km Reageer
ik heb het inmiddels gevonden.
blijkbaar waren allebei de deurschakelaars stuk.
hij doet het weer.
thanks.
René
Ik heb hetzelfde probleem maar dan alleen aan de bestuurderskant.
Kun je die schakelaars gewoon los kopen bij de suzuki?
Hoi Rene, Natuurlijk zijn ze koop ,maar vaak is reinigen/onroesten voldoende en het geheel met een antieroest middel inspuiten. Het zijn massa-schakelaars dus niet bang zijn voor sluiting,kan je gelijk zien waar het probleem zit. Je zou ook voor nood links met rechts kunnen wisselen . Echter soms heeft links een dubbele aansluiting. Appeltje eitje , Succes !
Punt 28.930 km Reageer
Ik heb aan beide kanten schakelaars met 2 draden erop. Links bleef het niet doen alleen met erg vochtig weer en auto gewassen te hebben doet ie het een tijdje. Van het weekend op de sloop een andere gehaald en nu blijft de originele het ineens doen, schakelaartje dus misschien voor niks gehaald.
