hallo
volgend probleem
als ik rijd maakt niets uit hoe hard 30 50 of 120 en ik moet dan af remmen blijft de motor gas geven
terwijl zeker de kabel goed is en de gaspendaal terug op de plek is
echter als ik dan soms een bocht neem dan hoor ik een geluid onder de motor kap en dan is ie weer stationair draaiend zoals het hoort
plus de auto stotterd af en toe net een kangeroe
en het volgende probleem koelvloeistof verlies er is geen lekkage en de koppakking is ook goed geen smurie bij de olie rookt niet ik heb vernomen dat het de water pomp kan zijn dan gaat ie kapot van binnen en duwt de waterpomp koelvloeisstof de motor en dan verbrand ie en je ziet en merkt er niets van kan dit???
mvgr Glenn Smolders
