Suzuki Wagon R: O/D lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13.00
hallo ik heb een suzuki wagon-r waar van het lampje O/D Off is gaan branden en nu loopt hij ook heel slecht wie kan mijn zeggen wat dat kan zijn Gr en bedankt al vast Jan
Rowenjawil
600 km
al 17 jaar lid
Overdrive is om een of andere reden uitgeschakeld, mogelijk het motor probleem, maar kan ook best iets anders zijn.
Overdrive laten uitlezen door de dealer, kunnen ze gelijk ook de motor uitlezen en de sensoren controleren voor het slechte lopen.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Zie ook: http://www.ecb-katalysatoren.nl/wetenswa...
oldford 117.985 km Reageer
bedankt ga maandag even naar de garage
Rowenjawil Topicstarter 600 km Reageer
je weet dat er een knopje op de selectiehendel zit die je in kan drukken waardoor de overdrive word uitgeschakelt. dan gaat het lampje ook branden.
suzukijeroen 100 km Reageer
zat bij de versnellings hendel
alles opgelost bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
