Suzuki Wagon R: rechter velg/wiel wordt heet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
ik heb het volgende probleem. Een paar dagen geleden begon ik piepende geluiden te horen tijdens het remmen. Vandaag toen ik mijn banden even wou oppompen voelde ik meteen aan dat mijn rechter wiel heet was. Ik kon de band nog wel oppompen. Ook rook ik een soort afgebrand geur van plastic(misschien konden het wel de remblokken zijn).
Ik heb ESP op mijn auto, maar deze geeft geen foutmeldingen aan.
Verder rijdt de auto perfect.
Ik heb onlangs nog een stadslicht lampje vervangen en bij deze kon ik best moeilijk komen. deze zat onder aan de rechter koplamp. Ik heb ergens gelezen dat de ESP onder de linker koplamp zit.
Kan iemand mij hiermee helpen?
alvast bedankt
solomuzik
65 km
Beste is de velg te demonteren en de remblokken na kijken. Waarschijnlijk lopen ze aan. Door de hitte gaat de toplaag verbranden. Daarmee kan je straks niet meer goed remmen. Je ESP heeft er niet veel mee te maken.
Velg demonteren zal nog wel gaan maar of ik kan zien of de remmen versleten zijn of dat ze vast zitten wordt wel lastig.
enige tips waar ik op moet letten(specifiek?)
dank voor de reactie
solomuzik Topicstarter 65 km Reageer
Dikte van een remblok is nieuw meestal wel 10mm ( 1cm. ) blokken kunnen nu stuk dunner zijn
en/of niet vrij lopen. Dit kan je alleen nakijken door de klauw te bewegen of demonteren.
Denk dat je beter een garage vraagt om dit voor je te controleren als je geen ervaring hebt.
ik heb wiel eraf gehaald. remblokken waren oke. auto stond op vrij maar de wiel kon ik niet draaien. ik heb dat mechanisme even met een schroevendraaier terug geduwd(gedeelte dat de remblokken drukt) en toen kon het weer draaien. ik deed er wat van dat remblokken schoonmaak spul op. wiel er weer op. ging rijden, maar weer ging die piepen bij remmen en werd ie warm.
Maar het licht vrijwel zeker aan dat stukje die de remblok aan de binnenkant drukt. hij komt niet terug. moet wel zeggen dat de auto tijdens de koudste dagen 3 dagen stilstond. zou dat hierdoor komen?
in ieder geval hoop ik dat dat spul straks goed intrekt en de problemen verdwijnen.
toch zijn meer tips welkom
ik dank u allen
Remzuiger in de klauw gaat te zwaar. Vaak is het rubber hoesje defect waardoor er rommel en water in komt.
Laat de remklauw bij een garage nakijken en reviseren en meteen de remvloeistof verversen.
Hartelijk dank! ik laat het wel weten als de probleem opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
