Suzuki Swift: olie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
hallo bedank voor u hulp
ik zal er mooi niks mee doen
alleen de fliter
vernieuwen
bedank grt kees
1958 kees
70 km
al 14 jaar lid
Gewoon schoon maken, eventueel een nieuw filter plaatsen en verder niets aan doen. Die olievorming wordt veroorzaakt door de carterdampen waarin af en toe een soort van olienevel zit. Die nevel slaat dan neer in het filterhuis. De oorzaak daarvan is zonder hoge kosten niet te veranderen. De auto wordt er even oud om.
moderator 32.365 km Reageer
Is een heel normaal verschijnsel niets gaan afklemmen en zoals moderator al zegt , auto kan er heel oud mee worden.
kaleido 1 159.135 km Reageer
okee bedank dan blijf ik er mooi af
fliter erop klaar
ben blij met u antwoord
heel erg bedank
grt kees
1958 kees Topicstarter 70 km Reageer
hallo mijn swift uit 1996 1.0
verliest stroom twee dagen
accu leeg
anwb is er bij geweest lekstroom
radio er uit werd het minder
binnen verlichtig uit
werd het ook minder
nu blijf er toch nog
iets lek stroom
er zit ook een trekhaak onder
maar niet in gebruik
meschien de kabels door knippen???
ik heb de auto net twee weken
accu was goed
oplader ook
maar doe ik het knipper aan
gaat het klokje in de auto
van zwak naar normaal branden
knipperlicht uit klokje weer normaal
voor de rest blijf er niks aan in de auto
op het klokje naar
iemand meschien een tip
ik hoor het graag bedank grt kees
Lekstroom gemeten tussen min klem en accu , hoeveel is deze?
1 voor 1 de zekeringen eruit trekken en kijken wat er veranderd.
accu toevallig niet defect.
hoi helaas ik heb er geen verstand van
en ook geen meter
dat heeft de anwb gedaan
hij zij de radio pakt teveel weg
die is er uit gehaald
toen was het de binnen verlichtig
die heb ik uit gezet
en bleek minder tezijn
ik geloof dat hij iets van 0,4 weg pakt
accu was goed op laden ook
zit ook nog de aansluiting van de trekhaak nog onder
misschien hij ik weet het niet meer
de anwb zegt breng maar de garage
liever een prive monteur
grt kees
[quote=1958 kees]hallo mijn swift uit 1996 1.0
accu leeg
werd het ook minder
iets lek stroom
accu was goed
oplader ook
op het klokje naar
ik hoor het graag bedank grt kees[/quote]
