Suzuki Swift: regensensor slaat op hol
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
Hallo ,
Ik heb een achteraf ingebouwde regensensor , zo'n rond dingetje tegen de voorruit .
Sinds een paar weken slaat deze regelmatig op hol , de ruitenwissers gaan dan continue en stoppen pas als ik de sensor uit zet .
Wat is er mis ?
Mvg. Hans
hamss
330 km
al 14 jaar lid
Ik neem aan dat het regent als hij op hol slaat.
Regent het dan hard?
Is het stuk ruit waar de sensor zit goed schoon?
Dank voor jouw antwoord .
De ruit is schoon , als het begint met zachtjes regenen zet ik de sensor aan , de wissers gaan dan heen en weer als het nodig is echter na een paar minuten gaan ze continue terwijl het dan niet hard regent . Als het dan even droog is dan blijven de wissers gaan tot ik de sensor uitzet .
Voorheen werkte de sensor perfect .
Hans
hamss Topicstarter 330 km Reageer
Als het niet meer regent, komen er an misschien nog wel druppels voor de sensor door de rijwind?
Is de ruit voor de sensor niet vettig?
Hallo Pjotr9136
Zoals ik al schreef , de ruit is echt schoon en ook vetvrij en krasvrij .
Als het een kwestie is van nadruppelen of rijwind druppels dan horen de wissers één of twee keer heen en weer te gaan ( zo was dat voorheen ) en dan stoppen , bij mij slaan ze op hol en blijven continue wissen tot ik ze uitschakel .
Hans
Dan zit er niets anders op dan langs de garage terijden en te laten controleren uitlezen of er een fout in de sensor of regeleenheid zit.
Dit zijn volgens mij van die storingen waar zelf weinig mee kunt dan tedoen wat je al gedaan hebt.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Hallo kaleido 1 ,
Naar de garage kan altijd nog , misschien kan ik het zelf oplossen vandaar mijn vraag .
Er schiet mij ineens te binnen dat het probleem er is nadat de auto begin januari een beurt heeft gehad . Er is ook een nieuwe dynamo geplaatst ( hierdoor is de stroom van de accu gehaald )
Kan hierdoor de sensor ontregeld zijn en zou het helpen als ik de plus even loskoppel van de accu , zodat een en ander automatisch wordt hersteld ?
Hans
Je kunt het proberen maar voor hetzelfde geld is er zometeen nog meer de weg kwijt.
Succes verder.
en is dit nu opgelost?
Helaas het probleem is er nog steeds .
De garage heeft de contactpunten schoongemaakt echter zonder resultaat
Hans
Reinigen de wissers de ruit wel goed droog op de plek waar de sensor zit?
Ramjod 6.935 km Reageer
Ja , en zowel de ruit en de wissers zijn schoon .
Hans
Het gaat zich erom wanneer het regent en stopt alle water weg is op het sensoroog of blijven er strepen achter die het oog beinvloeden..
Ga ik naar kijken zodra het weer regent ,
Hans
