gisteren radio ingebouwd, vorige eigenaar had de stekkers afgeknipt. dus met de multimeter van de losse draden de contact+, constante+ en - gezocht. radio aangesloten en werkt 100%. echter, tot mn verbazing totdat ik het licht aandeed: geen 12V op beide draden! lichtschakelaar uit en de radio deed het weer!
heb het gevoel dat het te maken kan hebben met het dimmen v.d. klok, maar waarom zou dat zo zijn?
ps. dr is nog 1 stekkerblok over: wit 4-polig, hier zit geen 12V op, is die voor de radio bedoeld en is dr misschien een zekering uit?
zo niet, waar is die stekker dan voor? en uiteraard mn vraag: hoe hou ik mn radio aan de praat met de verlichting aan?
Je hebt een plus en een min gemeten bij licht uit. Als je licht aan zet staat op beide plus. Een van de draadjes is dus de lichtfunctie van de radio. Zit bij veel Japanse auto's af fabriek erin.
Dus even andere massa pakken.
Succes!
