Suzuki Alto 1989: onregelmatig lopen en terugslaan
Bouwjaar: 1989
Ineens gekomen, bij koude start veel ploffen (terugslaan) als motor warm is wordt het beter maar is niet geheel over,
Kan dit een lekke pakking (bv. voetpakking carburateur) of iets met het vacuum zijn?
Wie heeft een paar tips, ben zelf diesel monteur, en weinig ervaring met benzine.
Alvast bedankt Ab
Biker1272
765 km
Zou beginnen met verdelerkap, bougiekabels en rotor.Als de kap een haarscheurtje vertoont of de bougiekabels overslaan kan dat de oorzaak zijn.OOk de contactpunten kunnen ingebrand zijn.
Nieuwe kontaktpunten en bougies monteren en je probleem is over. Het probleem van die Alto's is dat ze kontaktpunten vreten, 7500-10.000 km gaan ze slechts mee.
Probleem opgelost !!
Bleek een losgelopen contactpunten te zijn, deze afgesteld en goed vast gezet.
Bedankt voor jullie reactie Ab
Biker1272 Topicstarter 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
