Suzuki Alto: puntjes steeds weer opnieuw afstellen.
Bouwjaar: 1990
Na 2 a 3 weken moet ik steeds weer de puntjes afstellen (0.4mm)ze staan dan weer helemaal dicht. Puntjes zitten vast met 2 schroeven zonder borging. Is dit een bekend probleem ? En is er een oplossing ?
bvd Bert.
dupl-u-13199-5dd1481d44d73+bertf
170 km
nee bij mijn weten is dit geen bekend probleem wat wel kan is dat het fibernokje afslijt en daardoor de punten ook dichter kunnen gaan staan oplossing daarvoor is asje buitenzijde licht invetten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
heb zoiets al eens opgelost bij een alto door twee gekartelde ringen onder de schroefjes te leggen en de schroefjes daarna goed vast te draaien en inderdaad eenbeetje vet is ook noodzaak.
michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
