Suzuki Swift 2007: ontluchten koelvloeistof
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
ik heb een probleem met een suzuki swift uit 2007 na het vervangen van de koelvloeistof circuleert de koelvloeistof niet meer.
kachel wordt niet meer warm ook de koeler niet enz
wie weet hoe ik dit kan oplossen
deze auto heeft de thermostaat achter de dynamo
richard brans
385 km
al 17 jaar lid
Deze ontlucht vanzelf normale wijze.
Als je gaat rijden , wordt hij dan niet warm ?
Hoeveel koelvloeistof heb je er uit gehaald en hoeveel is er weer terug in gegaan ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
ik heb de auto gewoon laten leeg lopen en er kwam een liter of vier vijf uit
de motor op zich word warm en alleen bovenste slang en de radiator ook en ik heb de koeler gewoon volgegooid maar hij circuleert niet terwijl hij het voor de tijd perfect deed
richard brans Topicstarter 385 km Reageer
Hij gaat dus niet aan de kook als je er gewoon mee rijd ?
Los de uitgaande kachelslang eens iets op en kijk of daar koelvloeistof uit komt lopen als de motor loopt.
Uit het ontluchtingsslangetje op je expansietankje komt wel koelvloeistof ?
motor zelf daar loopt de temperatuur normaal op maar de koeler als je na een poosje te hebben gelopen spuit de koelvloeistof er uit aan de kook als je de dop eraf draait en is de koeler onderin koud net zoals de onderste slang en de kachel en de slang naar expantsietank is open bovenste slang wordt gloeiend heet
Ik denk dat er een dikke luchtbel voor je thermostaat zit , of deze moet in 1x defect geraakt zijn , ik lees niet dat je even een blokje om gereden bent , als er lucht zit is het normaal dat als je de dop los draaid , het er uit spuit.
Bij de thermostaat is de slang ook niet iets los te krijgen om te kijken of daar lucht zit ?
Ga eens rijden en kijk wat er gebeurt.
ik ga er morgen naar kijken dan ga ik een stuk rijden en ga een slang bij de thermostaat bekijken of deze los kan
ik kom er morgen of dinsdag op terug
alvast bedankt
Wat was de oplossing nu uiteindelijk?
Doekie40 1.645 km Reageer
helemaal nooit meer aangedacht
Maar ben gewoon een heel stuk met de auto gaan rijden en toen was het goed ik denk dat er een luchtbel of zo voor zat alles was ok
Ok, bedankt, ik heb ook al een stuk gereden en goed ontlucht denk ik want niveau blijft gelijk, toch wordt de kachel niet goed warm. Ik ga de thermostaat dan maar vervangen.
