Suzuki Swift 2007: Fuseekogel vast in draagarm
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Hoe krijg ik de fuseekogel uit de draagarm??
AlieW
al 14 jaar lid
Zorgen dat je de spanning er af hebt , stabilisatorstang los oa. zit er een moer bovenop de kogel , dan zit deze er conisch in , zul je dus de triangel naar beneden moeten zien te drukken en met een flinke klap op het oog aan de zijkant komt hij los of een speciale trekker gebruiken.
Als er een bout doorheen zit , bout er uit , een beitel in de spleet tikken , en dan de draagarm naar beneden duwen.
Als dit allemaal niet wil alles los maken.
Heb je al op you tube gekeken ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Fuseekogel uit de draagarm halen moet met een pers gebeuren...
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry , niet goed gelezen .
geeft niet.....heb ik ook wel eens
