Suzuki Swift 2006: Niet stationair draaien motor en afslaan van de motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z13DT, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
@ highway: P0400 uitlaatgas recyclingsysteem funktionerings-storing.
Is vervolgens opnieuw uitgelezen maar de foutcode is er niet meer volgens de monteur.
Het gele lampje voor storing brandt nu overigens ook niet meer, wat wel het geval was voordat deze uitgelezen was.
SRLALJI
60 km
al 9 jaar lid
Sinds kort problemen met mijn swift dat deze bij stationair draaien onder de 1000rpm toeren valt en regelmatig dat de motor ook afslaat. Wanneer dit gebeurd start de auto zeer moeilijk. Ook bij het rijden als ik terugschakel en in neutraal zit klappert de toerenteller en draait de motor moeilijk. Reeds by 2 monteurs geweest waarbij volgende is vervangen of gecontroleerd:
* EGR vernieuwd en inlaat gereinigd (na uitlezen)
*brandstofpomp vervangen daar deze lekte
*gloeibougies vervangen
*koelvloeistofslang (uit voorzorg vervangen)
*oliefilter vervangen
*olie ook vervangen
Alles bij elkaar duur grapje en nog steeds vertoond de auto dezelfde problemen.
Beetje radeloos wat ik ermee moet doen.
Iemand enig idee waar ik het moet laten zoeken?
Alle feedback word gewaardeerd.
Bedankt
SRLALJI Topicstarter 60 km Reageer
Na uitlezen EGR vervangen. wat was de foutcode en is er nog steeds een foutcode?
Highway 28.415 km Reageer
Wellicht een idee voor mijn propbleem?
