De motor van mn Swift loopt bij een koude start op 3 cilinders dit duurt even en dan trekt het bij. Dat is ook goed te merken als ik dan wat gas geef en ook te ruiken (benzine) Als ik ga rijden heb ik nergen last meer van. Het vreemde is dat ik dit bij de vorige motor in deze auto ook had, die motor is toen vervangen vanwege een kantelende zuiger. Heb de verderlerkap, rotor, bougiekabels, bougies en bobine al vervangen maar dat helpt helemaal niks. Waar kan dit aan liggen? Misschien iets met de benzinetoevoer, hoor mn benzinepomp wel eens rare geluiden maken als ik mn auto op contact zet een beetje een fluitend geluid. Of iets met vacuumslangen ofzo?
