L.s. De vraag hoe het probleem op te lossen hier eerder geplaatst en daarover nuttige tips gekregen.
Contactlijm wilde niet lukken en met een naald de sleutel verwijderen, zonder demontage ging ook niet.
Bleef de oplossing over het contachtslot te verwijderen en demonteren. Let wel dat aan de bovenzijde van het slot een bevestiging zit aan het stuurhuis middels 2 slagbouten. Om de cylinder uit het slot te krijgen moet men 3 borgpinnetjes wegboren aan de voorzijde waar de sleutel de cylinder ingaat. Vervolgens het stukje plastic bovenop de cylinder eraf halen en met een naald het stuk sleutel verwijderen. Dit is helaas de enige manier, maar wel doeltreffend. Bij het in elkaar zetten van het slot wel de cylinder weer borgen of verlijmen met contactlijm.
mvg,
Hans.
