Suzuki Swift: Andrijfas stofhoes vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Heb onlangs de stofhoes van de aandrijfas aan wielzijde vervangen.
Een vettig karweitje, alles glibbert je uit je handen.
Heb de as helemaal onder de auto uitgehaald en de tripoíde-koppeling aan versnellingsbak zijde
gedemonteerd, zodat ik de stofhoezen van de as kon afschuiven en de nieuwe monteren.
Is er niet een makkelijkere methode om de hoes aan wielzijde te vervangen?
Kan de homokineet niet los?
Alvast bedankt voor je reactie.
twiede
1.170 km
goed dat je het toch zo op die manier hebt klaargekregen,leer je van is in principe niks mis mee alleen wat meer werk,je hebt 3 type's (ja toch)een manier is als je je hoes eraf snijt en je maakt het zaakje vetvrij en je kijkt goed naar het punt waar de as de kop ingaat zie je een borgring zitten een beetje draaien met je as die moet je gewoon met een borgtang openhouden en de kop eraf trekken dan heb je nog een type waarbij de kop er zo vanaf getrokken moet worden die zit binnenin geborgd en eentype waarbij de hoes over de kop getrokken moet worden als je bezig bent en je hebt deze info weet je zo welk type je hebt.
[quote=twiede]Is er niet een makkelijkere methode om de hoes aan wielzijde te vervangen?
Kan de homokineet niet los?[/quote]
Tuurlijk kan dit veel makkelijker, Fluitje van een cent..... Goede en het juiste gereedschap is het halve werk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=twiede]Is er niet een makkelijkere methode om de hoes aan wielzijde te vervangen?
Gr. paul[/quote]
Het antwoord van Robby was toch veel beter, kan ik wat mee.
Met een fluitje van een cent kan ik niks. Ik koop dan liever een fluitje van een dubbeltje, waar ik iets mee kan doen of van kan leren.
Welk gereedschap en wat kost dat?
Loont het wel voor een particulier om dat aan te schaffen en hoe moet het gebruikt worden?
RON
twiede Topicstarter 1.170 km Reageer
[quote=twiede][quote=paulkelder][quote=twiede]Is er niet een makkelijkere methode om de hoes aan wielzijde te vervangen?
Gr. paul[/quote]
Het antwoord van Robby was toch veel beter, kan ik wat mee[/quote]
Als je met woorden meer kan dan met goed gereedschap....... Ga je gang!
Succes
Gr. paul
[quote=twiede]Loont het wel voor een particulier om dat aan te schaffen en hoe moet het gebruikt worden?
RON[/quote]
Stukje gereedschap (spreider voor uni ashoezen) kost gauw 100,- Het is altijd de vraag hoevaak ben het nodig?
[i]Je moest eens weten wat het kost een klus goedkoop te kunnen klaren[/i]
Gr. paul
fluitje van een cent,waarom moet je dan zoveel betalen?? zeer onprofessional kan hier niks mee.[quote=paulkelder][quote=twiede]Is er niet een makkelijkere methode om de hoes aan wielzijde te vervangen?
Gr. paul[/quote]
" fluitje van een cent,waarom moet je dan zoveel betalen?? zeer onprofessional kan hier niks mee."
Heel simpel: manuren en (goed) gereedschap kosten ook (veel) geld............nog afgezien van de overige (vaste) kosten die gemaakt (moeten) worden...........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Heel simpel: manuren en (goed) gereedschap kosten ook (veel) geld............nog afgezien van de overige (vaste) kosten die gemaakt (moeten) worden..........[/quote]
Precies... Sommigen snappen dat niet of willen dat niet snappen Als ik dit lees : [i]Ik koop dan liever een fluitje van een dubbeltje[/i] doet mij denken, voor een dubbeltje eerste rang zitten....
Gr. paul
[quote=particulier 2500]fluitje van een cent,waarom moet je dan zoveel betalen?? zeer onprofessional kan hier niks mee[/quote]
Wat vind je veel? Heb het stukje nog eens terug gelezen maar nergens zijn bedragen genoemd enkel van een stuk gereedschap. Ben eigenlijk wel benieuwd naar wat het mag kosten?
Gr. paul
Bij de Suzuki wielzijde gewoon de oude hoes wegknippen schoonvegen en met een hamer weg/eruitslaan.Let er wel op dat je snel achterelkaar tikt dan schiet het zo los.Plaatsen is er weer in tikken.Bij de andere type (volkswagen)borgveer open maken en eruit tikken.Na schoonmaken zie je de borgveer.Je hebt ook een trekker ervoor maar weet niet wat dit kost.Ander mogelijkheid is as weghalen op bankschroef zetten en weg tikken.Je moet wel de homokoneet los halen van de wielzijde.(los van de wiel)veerpoot losmaken 2 bouten onder/stuurkogel los/en de grote moer van homokoneet.)
Succes ermee
Allemaal hardstikke bedankt voor jullie reacties.
Paul,
Ben het helemaal met je eens dat goed gereedschap best wat mag kosten en een goede reparatie ook.
Daarom schreef ik het tienvoudige (tikje overdreven) van één cent; betaal liever 100 euro voor een goede reparatie en materiaal
dan 10 euro en het is nog niks.
Je scheef ook:
"Als je met woorden meer kan dan met goed gereedschap....... Ga je gang!"
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder uitleg (woorden) over het gereedschap en hoe je de reparatie moet uitvoeren
ben je nog nergens; het is een combinatie van beiden!
Vind dat een stofhoes vervangen tussen de 100-150 mag kosten.
25-50 voor de stofhoes en de rest arbeid en diverse kosten.
Maar ik doe dit als verstokte doe-het-zelver en ex-automonteur toch liever zelf.
De laatste ritten van mijn auto's zijn niet naar een garage geweest, maar naar de sloop, omdat de reparatie te duur werd.
Auto rijden is al duur genoeg, vooral de laatste jaren met de hoge brandstof- en onderdeelprijzen.
Voorbeeldje: moet 80 voor een reservesleutel van de Swift betalen, wel met startonderbreking, maar als je nagaat wat de produktiekosten
van zo'n sleutel met hardstikke goedkope chip erin zijn, dan praat ik over woekerwinsten, die het tekort aan rendement op de verkoop
van nieuwe wagens moet compenseren. De werkplaats is de melkkoe van het autobedrijf geworden.
Iedereen mag van mij een dik belegde boterham verdienen, maar er zijn grenzen!
RON
[quote=twiede]Allemaal hardstikke bedankt voor jullie reacties.
Paul,
Je scheef ook:
RON[/quote]
Nu ik dit lees liggen we aardig op één lijn..
Gr. paul
Er is een hele makkelijke oplossing voor als je een ashoes aan bijvoorbeeld wielzijde wilt vervangen. Ik heb het ook gehad dat ik zat te klooien met homokineet en helemaal onder de smurrie zat; uren zitten klotehannesen. Het idee schoot me te binnen toen ik in de bouwmarkt was vorig jaar. Daar hadden ze minipionnen voor zaalvoetbal voor kinderen. Toen heb ik die zodanig uitgezaagd dat die iets groter was dan de homokineet. Je zorgt dat je met vaseline de hoes goed nat maakt, binnenstebuiten keert en zo over de top van de toeter schuift naar brede uiteinde toe en je hebt hem zo over je homokineet heen op de as. Daarna kan je homokineethoes weer omkeren zodat de hoesribbels die eerst binnenstebuiten stonden 'juist'staan. Homokineet schoonmaken, nieuw vet erin , metalen tierips vastzetten en klaar. Kosten van dit alles? 3,95 voor de toeter, 4 stuks. Foto's zal ik binnenkort eens plaatsen.
Reparaties bij een dealer kosten klauwen met geld en dan ben je nog niet zeker van dat alles is vervangen wat vervangen moet worden. Ik doe zoveel mogelijk zelf, voorzover mogelijk, al te ingewikkelde zaken laat ik door een kennis doen die in een garage werkt. Ik heb geen brug dus dat is lastig werken vandaar. Maar als je bijvoorbeeld, olie, oliefilter, bougies, bougiekabels, luchtfilter, ashoezen, remblokken, koelvloeistof verversen, versnellingsbakolie doet. Bespaar je veel geld. DIt zijn zaken die niet al te moeilijk zijn en die ozo belangrijk zijn voor je auto, tenzij je een leasebak rijdt en het je niet kan schelen hoe of wat de onderhoud aan is. Ik ben het niet eens dat je beter meer kunt betalen dan weet je dat het goed gedaan wordt, immers het is jouw auto, en als je het niet probeert dan weet je het nooit en ben je altijd afhankelijk van anderen.Of je moet teveel geld hebben dat kan ook
[quote=Swiftmania]Er is een hele makkelijke oplossing voor als je een ashoes aan bijvoorbeeld wielzijde wilt vervangen[/quote]
[b]te koop aangeboden omdat het zo goed werkt[/b]
Is geen uitvinding van jezelf, het is een achterhaalde methode waar maar zelden mensen mee overweg kunnen.
Soms moest je eens weten wat het kost een klus goedkoop te kunnen klaren.
Gr. paul
Hang er een batterijtje met een trilmotortje aan en je kunt het andere geslacht er ook nog blij mee maken....
[quote=Swiftmania]Je zorgt dat je met vaseline de hoes goed nat maakt, binnenstebuiten keert en zo over de top van de toeter schuift naar brede uiteinde toe en je hebt hem zo over je homokineet heen op de as.[/quote]
Het asgat van de stofhoes wordt op deze manier wel lekker opgerekt, met de kans op een scheur.
RON
[quote=Swiftmania]Ik ben het niet eens dat je beter meer kunt betalen dan weet je dat het goed gedaan wordt, immers het is jouw auto, en als je het niet probeert dan weet je het nooit en ben je altijd afhankelijk van anderen.Of je moet teveel geld hebben dat kan ook[/quote]
Als je goed leest, ben ik een verwoede doe-het-zelver, maar helaas niet met teveel geld.
Met één midden-inkomen en twee middelbare scholieren, ben je blij dat het einde van de maand nadert en je baas je centen weer heeft overgemaakt.
RON
[quote=twiede]Het asgat van de stofhoes wordt op deze manier wel lekker opgerekt, met de kans op een scheur.
RON[/quote]
Dat scheuren gaat je tegenvallen, een universele ashoes kan max 9 keer z'n eigen omtrekt rekken zonder te scheuren.
Gr. paul
[quote=twiede]Als je goed leest, ben ik een verwoede doe-het-zelver, maar helaas niet met teveel geld.
RON[/quote]
Kleine troost: daarin ben je NIET de enige.........
"Gelukkig" hebben we de euro gekregen en een geheel nieuw "perfect" zorgstelsel.
Het lijkt inmiddels wel een Nationale HEMA: Doe meer met minder geld!
Nu nog de Belastingdienst privatiseren en de minima en modale inwoners van Nederland B.V. kunnen allemaal failliet verklaard worden...
[quote=paulkelder][quote=Swiftmania]Er is een hele makkelijke oplossing voor als je een ashoes aan bijvoorbeeld wielzijde wilt vervangen[/quote]
Gr. paul[/quote]
Ik claim ook niet dat het een uitvinding van 'mij' is. De link waar jij naar het 'apparaat' verwijst ken ik. Alleen mijn punt was ipv veel geld betalen voor zo'n ding is het een sport voor mij om te improviseren en iets te gebruiken wat een fractie kost van de zogenaamde hulpmiddelen bij de autozaak. Ik heb de 'toeter'al verscheidene keren gebruikt bij mijn eigen auto en van kennissen en werk goed, beter dan met zo'n stang etc zoals op de foto. En je denkt toch niet dat ze bij de dealer aandrijfas eraf halen om dan vervolgens homokineet eraf te rossen in bankschroef?
Autorijden is al duur genoeg en over de betrouwbaarheid van garages maar te zwijgen, zie ook de test van ANWB. Als ik zelf aan de auto sleutel dan weet ik zeker dat iets ook echt is vervangen en tuurlijk een beetje handigheid en durf en het juiste gereedschap is onmisbaar voor het welslagen van een reparatie.
[quote=Swiftmania]Het idee schoot me te binnen toen ik in de bouwmarkt was vorig jaar. Daar hadden ze minipionnen voor zaalvoetbal voor kinderen. Toen heb ik die zodanig uitgezaagd dat die iets groter was dan de homokineet. Foto's zal ik binnenkort eens plaatsen.[/quote]
Freddy,
Bedankt voor je fijne tip en goede uitleg.
De andere stofhoes is ook niet best meer en ga jouw methode als eerste proberen.
Verwarm je de hoes van te voren niet met een föhn, zodat die wat soepeler wordt?
Foto's zijn altijd welkom, maar je uitleg was zeer goed te volgen.
RON.
Hiervoor zijn speciale hoezen verkrijgbaar bij de automaterialenzaak. O.a. van Uni-fit. Niet verwarmen dus.
Gr.
het is logisch dat garagebedrijven origineel goed gereedschap kopen.
Hmmm, ik hoop niet dat je inmiddels gynaecoloog bent geworden....... ;)
[quote=Suresh]Bij de Suzuki wielzijde gewoon de oude hoes wegknippen schoonvegen en met een hamer weg/eruitslaan.Let er wel op dat je snel achterelkaar tikt dan schiet het zo los.Plaatsen is er weer in tikken.Bij de
Succes ermee[/quote]
weet je zeker zonder ervaring dat je hier vraagt of je m kan lijmen met staallijm
