De aandrijfas van de Suzuki Swift moet eruit (links). Deze zit muurvast in de wielnaaf. Na het afdraaien van de naafmoer en het losnemen van de veerpoot van de wieldraagarm is de as er ook met flinke klappen met de vuisthamer niet uit te krijgen. Wie weet een oplossing ?
Hoe is de getande ring van de ABS over te zetten van de oude op de nieuwe as ?
Door warmworden zet de boel uit en kan de kruipolie beter zijn werk doen.
ABS ring is te verwijderen door voorzichtig lostikken met hamer en drijver.
Succes !
