Suzuki 0: Probleem bij het schakelen
Bouwjaar: 2006
Mijn Swiftje heeft sids kort problemen met het schakelen, maakt niet uit naar welke versnelling. De ene keer doet ie het gewoon, de andere keer komt ie met geen mogelijkheid in een versnelling. Ik reed vanmorgen 30 op een autoweg. Wie kan mij vertellen wat dit is en wat ik er aan kan doen. Hij is van '99.
Alvast bedankt
Homie
400 km
Het lijkt er op dat de koppeling soms niet goed vrij komt.
Terug naar de dealer met zo'n nieuwe auto,daar zit garantie op.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Nou hij is van '99, weet niet hoe ik de gegevens hier van mijn auto kan veranderen. Kan ik dit verhelpen door de koppelingskabel aan te spanne, of losser te draaien?
Homie Topicstarter 400 km Reageer
Nou hij is van '99, weet niet hoe ik de gegevens hier van mijn auto kan veranderen. Kan ik dit verhelpen door de koppelingskabel aan te spannen, of losser te draaien?
Kijk eens of de vrije slag van het koppelingspedaal niet te groot is.
Anders de kabel iets strakker stellen. Pas op dat deze niet te strak gaat staan dan gaat de koppeling slippen.
Hans
Ik heb nu de koppelingskabel 3 slagen strakker gedraaid, maar nu moet ik het pedaal vrij hoog op laten komen voordat ik vooruit kom. Kan het zijn dat de koppelingsplaat aan zijn einde toegekomen is?
Er moet ongeveer 1 centimeter speling op het pedaal zitten.
Hij komt nu ongeveer 1 a 1½ cm omhoog, doet het verder goed alleen als ik koppel voel je gewoon dat ie halverwege de versnelling ergens langs schuift, met name de tweede, derde en de vierde versnelling.
Dan komt de koppeling niet goed vrij.Als de afstelling goed is zal er iets in de koppeling mis zijn.
Hans
Eind deze maand moet ie voor de APK, dan moeten ze het spul maar even nakijken, en eventueel vervangen daar waar nodig is. In iedergeval heel erg bedankt voor je reacties.
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
