Suzuki 0: witte vlekken motorkap
Bouwjaar: 2006
hey
Ik ben sinds kort in het bezit van een suzuki alto. Na dat ik de oude lak met comandant (4) had behandeld en er een rode kleur max over heen had gedaan. zag de auto er weer als nieuw uit.
Maar na 2 regen buien zit mn motorkap weer helemaal vol met witte vlekken die er niet met een beetje zeef af gaan maar waar je juist hard op moet boenen.
weet iemand waardoor dat komt
groetjes sophie
http://img167.imageshack.us/img167/9088/...
sophietje
120 km
sophie ik ben bang dat het in je lak zit.
het enigste wat je zelf kan doen is hem nog een keer cleanere en goed in de was zetten.
en dan regelmatig in de was zetten dus ik bedoel elke maand.
dat doe je zo n vier keer en kijk dan hoe het blijft .
komt het dan zo weer terug dan zul je het moeten laten spuiten.
blijft het goed dan zet je hem zo n twee keer per jaar in de was.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hey jan
bedakt voor de tip. maar ik ben bang dat het in de was zetten geen zin heeft omdat ik dat vorige week nog heb gedaan.
Maar goed ik zal het proberen
groetjes sophie
sophietje Topicstarter 120 km Reageer
ja sophie want de ander mogelijkheid is spuiten nou en dat kan je altijd nog doen.
je moet voor je hem in de was zet wel cleanere met commandant en dan dus pas in de was zetten zo als ik het je geschreven heb.
groetjes jan.
als je goed leest jan, heeft sophie dat ook gedaan, de witte vlekken houdt in dat het pigment uit de lak is.......... kun je poetsen wat je wilt... maar krijg je er niet uit helaas...
laten spuiten.. of mee leren leven zijn de enige opties..
arie549 16.505 km Reageer
arie je hebt gelijk ik heb niet meer naar de bovenste deel gekeken maar ach ze zal dat wel snappen en zoals ik al schreef proberen kan altijd .
groetjes jan.
[quote=arie549]als je goed leest jan, heeft sophie dat ook gedaan, de witte vlekken houdt in dat het pigment uit de lak is.......... kun je poetsen wat je wilt... maar krijg je er niet uit helaas...
laten spuiten.. of mee leren leven zijn de enige opties..[/quote]
ik weet nie of die witte vlekken een tekort aan pigment in de lak is, want las ik een poosje met comandant cleaner aan de gang ben geweest komt er wel weer rode lak te voorschijn. Verder lijkt het wel opde vlekken een beejte op de lak liggen een beetje te vergelijken met kalk aanslag in de badkamer.
en met kleur was verdwijnt een groot deel wel. maar komt dus terug
groetjes sophie
goeden avond sophie
Volgens mij heeft dat te maken met het niet goed uitpoetsen van de "wax". Je ziet hier na het poetsen niks van maar zodra het nat geregend is en weer opdroogt slaat het wit uit.
Gewoon alle witte plekken goed weg boenen. :)
Ik heb het helaas ook een keer meegemaakt, en ik kan je vertellen.. die plekken wegboenen is geen leuk werk ;)
succes ermee.
gegroet Vasco
[quote=sophietje][quote=arie549]als je goed leest jan, heeft sophie dat ook gedaan, de witte vlekken houdt in dat het pigment uit de lak is.......... kun je poetsen wat je wilt... maar krijg je er niet uit helaas...
groetjes sophie[/quote]
deze motorkap krijg je gewoon weer 100% ''maar niet handmatig'' daar moet even de FLEX (poetsmachine) op. nadien weer 100% kleur.
sophie kom je een keer in de buurt van ommen, dan kom maar even langs dan zet ik de machine er wel even 10 min op.. dan is jou probleem opgelost.. (is overigens kosteloos)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt voor het aanbod, ik heb zelf wel een poetsmachine dus ik zal het eens proberen
groetjes sophie
[quote=sophietje]bedankt voor het aanbod, ik heb zelf wel een poetsmachine dus ik zal het eens proberen
het moet wel een flex zijn (prof machine) met het poetsmiddel van het merk 3M..
suc6
paul,
[quote=paulkelder][quote=sophietje]bedankt voor het aanbod, ik heb zelf wel een poetsmachine dus ik zal het eens proberen
suc6
paul,[/quote]
haha, alleen met een prof... machine ? haha lol :D
met de hand lukt het ook nog wel.
En waarom weer poetsmiddel erop ?De vorige laag was nog niet eens goed weggepoetst.
Ik had als ik haar was, gewoon de auto even gewassen, dat het zand eraf is en daarna gewoon met een zachte droge doek gepoets.
gegroet Vasco
Veel dingen kun je prima met je hand doen vasco, echter paul heeft hier wel gelijk, je kan deze vlekken er alleen goed uit krijgen met een echte poets machine die het model heeft van een grote flex maar een toerental heeft van plm 1800 tpm. Daarna goed in de was zetten, dan ben je voor een hele poos verlost van je probleem.
mvg,
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=Pieters][quote=paulkelder][quote=sophietje]bedankt voor het aanbod, ik heb zelf wel een poetsmachine dus ik zal het eens proberen
suc6
paul,[/quote]
gegroet Vasco[/quote]
nou dat ff wassen en dan met een zachte doek er over heeft echt geen zin. dat word dan toch met de poetsmachine
goed eruit poetsen met commandant nr 4, en dan een kwaliteitswas eropzetten, bijvoorbeeld turtle-wax, die groene fles met de gouden dop.
om de paar weken de was er opnieuw opzetten, en je kappie lijkt als nieuw. wel elke paar maanden blijven herhalen, anders komt het wit er zo weer doorheen.
Rood staat er namelijk om bekend dat ze erg snel verkrijt zoals dat heet, daar is niets tegen te doen, behalve overspuiten met een watergedragen lak.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Wat dach ie van een ouderwets 2k blank lakkie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
