Suzuki 0: Vocht in de kachel aanjager
Bouwjaar: 2006
Ik heb sinds dit najaar vreselijk veel vocht in mijn oude Alto.
Het is zo veel dat het water in lange druppelk op het dashboard loopt en er iets water in de reservewielkuip ligt.
Als ik de aanjager van de kachel aanzet wordt er ook eerst even een lading condens uit de luchtroosters geblazen waardoor de voorruit nog erger beslaat.
Weet iemand waar de lucht inlaat van de kachel zit? En kan hier water inlopen wat er vervolgens binnen weer wordt uitgeblazen?
Ik heb in de kofferruimte de rubbers van de achterlichten vernieuwd en daarmee lijkt het vocht achterin iets minder te zijn geworden.
Het vocht wat nu in de reservewielkuip ligt is dit nu allemaal condens dat van de achterruit afloopt of zijn er nog meer wegen waar dit bij deze wagentjes vaak langsloopt, Het rubber van de kofferklep ziet er wel goed uit en is ook niet vochtig.
Het is overigens 5-deurtjes variant.
Alvast bedankt voor de hulp,
Richard
Grooten
500 km
Geen koelvloeistof verlies?
Indien niet, controleer de afwatering van de luchtinlaat van de paravaan.
Mogelijk is die (deels) verstopt en komt zo water mee in de auto.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Nee, Geen koelwaterverlies.
Ik neem aan dat je op de kachelradiateur doelt, ik ruik ook geen glycolgeur als ik de kachel aanzet.
Je geeft aan om de afwatering van de luchtinlaat van de paravaan te controleren ?
Ik heb echter geen idee wat een paravaan is of wat je ermee bedoelt, en waar dan de inlaat zit.
Misschien dat je dat nog even wil toelichten.
Bedankt voor de moeite,
Richard
Grooten Topicstarter 500 km Reageer
De lucht wordt aangezogen via de opening(en) bij het voorraam, de strook metaal met het rooster heet paravaan.
Daronder bevindt zich een bak waar regenwater en aangezogen lucht komt, het water loopt naar onder in die bak en gaat via een of meer afwaterings gat eventueel met slang eraan weg.
De lucht voor de aanjager gaat dan naar binnen zonder water.
Is de ontwaterings gat(en) verstopt dan kan water zo de auto in komen , vaak in de herfst zorgen bladeren van bomen voor het verstoppen van die ontwaterings gaten.
Als de auto van 2006 is ff terug naar de garage, is ie ouder zelf op onderzoek uit.
De auto is van 1990 dus dat wordt zelf prutsen.
Bedankt voor de info!
Richard
Ik ben wat aan het zoeken geweest, maar vind ik die afwateringsgaten.
Ik zie vanaf de buitenkant alleen de stalen bak.
Zelfs de kachelinlaat is niet te zien van buitenaf.
Moet ik de kachelbak uitbouwen om hierbij te kunnen ?
Gr,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
