Suzuki 0: Toelaatbare roest wielrand (zie foto )
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8 L
Kan iemand me vertellen of ik met deze roest ( 12 cm ) aan de wielrand door de APK kom ( zie foto )
[url=http://imageshack.us][img]http://img169.imageshack.us/img169/2171/...[/img][/url]
Greg-1
665 km
niks aan de hand... is toegestaan.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
zit niet in de dorpel je komp er mee door de apk
mvg jaap
[quote=jaap4744]zit niet in de dorpel je komp er mee door de apk
mvg jaap[/quote]
Bij een 2-deurs auto kan het stuk balk langer dan 15 cm achter de dorpel (deur), afhankelijk van de constructie van de auto, worden gezien als een hulplangsbalk (4E) of hoofdlangsbalk (6E).
Bij de meeste autos welke geen volledig dragend chassis hebben (zelfdragende carrosserie) is er sprake van een hulplangsbalk.
Is de dorpel echter een onderdeel van de hoofdlangsbalk (6E) dan blijft het stuk balk langer dan 15 cm achter de dorpel (deur) een roestschadegradatie behouden van 6E.
paul,
Of het WEL of NIET in de dorpel zit, maakt geen reet uit.
Excusez les mots..................
Per gedeelte van het plaatwerk geldt een maximaal percentage roestinwerking.
Roepen dat "het nog niet in de dorpel zit"" slaat dus nergens op....
Percentages per deel zijn dus belangrijk............
zoals op de foto van de onderkant meten tot aan de anderezijde van het wiel
deze lengte is een 6 e
deelde lengte door 6 en kjk of dit minder dan 20% is dan ok
meer dan 20% is afkeur
anders op de site van de rdw kijken onder keurings eisen/roest schade gradatie
vanaf de deur begint het achterscherm (3 deurs) bij het achterscherm behoort ook de dakstijl, van het totaal mag 30% foetsie zijn.
paul,
paul we bepalen zoals de foto aan geeft niet het achterscherm maar deschermrand(wielkast)
het scherm is hier niet aangetast maar de scherm rand
mvg jerry
[quote=CARS&MOTORS]zoals op de foto van de onderkant meten tot aan de anderezijde van het wiel
anders op de site van de rdw kijken onder keurings eisen/roest schade gradatie[/quote]
Heb de rolmaat eens bijgepakt en de hele wielrand eens opgemeten is 72 cm ( dus ook de stuk dat achter de achterbumper loopt ).
72 cm delen door 6 = 12 cm dus een twijvel geval !
Greg-1 Topicstarter 665 km Reageer
deze schade mag voor de apk, komt ie gewoon doorheen, maar controleer eenst een de naad tussen kokerbalk en bodemplaat, ongeveer ter hoogte van de voorstoelen eens ( zowel links als rechts )
De meeste altotje's gaan hier op doorroesten
Groeten Marcel
Vos chauffeur ?????
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]deze schade mag voor de apk, komt ie gewoon doorheen, maar controleer eenst een de naad tussen kokerbalk en bodemplaat, ongeveer ter hoogte van de voorstoelen eens ( zowel links als rechts )
Groeten Marcel
Vos chauffeur ?????[/quote]
Dat is ok maar rechts achter bij de achterwielophanging gaatje ( ophang punt )
Nee geen vos chauffeur, ex fleetmanager vos moet het nog aanpassen.
[quote=Greg-1]Dat is ok maar rechts achter bij de achterwielophanging gaatje ( ophang punt )[/quote]
Dat is niet goed, een doorgerot deel bij een draagpunt.
heb je hier ook een foto van ?????
Groeten
[quote=hellbat][quote=Greg-1]Dat is ok maar rechts achter bij de achterwielophanging gaatje ( ophang punt )[/quote]
Groeten[/quote]
Nee het is aan de buitenzijde naast de ophanging, ik weet al wat ik volgende weekend ga doe, Lassen.
succes in elk geval
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
